tylna wycieraczka sama zaczyna działać
  • motdok
    • 3
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    oolsztyniak,
    Quadem za zimno, a renówką....nie wypada.
    Siemanko chłopaki. Ja będę!
    Pozdro
    Tasior to my Ciebie zapraszamy :-)
  • motdok
    Witam, czy ktoś miał podobną sytuację? czasem tylna wycieraczka sama się włącza. nie można jej wyłączyć ponieważ dziala samoczynnie, pomaga tylko wyjęcie bezpiecznika. Zauważam związek z padającym deszczem. Skoda II 2009 r kombi. proszę o pomoc
    • marekkloss
      Miałem tak gdy przepaliła się żarówka w tylnej lampie.Podobno ma to związek ze zmianą natężenia prąd. Po wymianie żarówki problem zginął. A ta niby spalona żarówka czasami świeciła, co powodowało nie zapalanie się kontrolki spalenia żarówki.
      • Marian 2
        • 1088
        • AQY 2.0 MPI 115 KM
        Warto sprawdzić złącza w schowku na dnie bagażnika, po lewej stronie. Często zdarza się, że przecieka złącze wężyka spryskiwacza tylnej szyby, złącza zalane i śniedzieją. Wtedy właśnie takie są objawy.
          • 11350
          motdok, a masz czujnik deszczu? moim zdaniem to kwestia odpowiedniego kodowania
          Marian 2, ale nie w O2
          • Marian 2
            • 1088
            To w Octavii II niema takich złącz w bagażniku? To jak są doprowadzone przewody do tylnej klapy? Tak z ciekawości pytam.
            • Mariusz87
              • 1377
              • ASZ 1.9 TDI PD 130 KM
              U mnie (co prawda w o1) uszczelka przy ośce wycieraczki była nieszczelna i woda leciała na silniczek przez co zaczynał sam chodzić. Wymiana uszczelki pomogła
              moje stare auto
              jest scout
              • hyp
                • 146
                Zamieszczone przez krzynol
                Wydaje mi się że czujnik deszczy ma wpływ tylko na przednie wycieraczki :?:
                ↑↑↑ To jest moja opinia I naucz się z tym żyć ↑↑↑
                  • 11350
                  Zamieszczone przez hyp
                  nie
                  • zbigniev_DZG
                    • 13
                    witam czy jest pewne już rozwiązanie samoczynnie działającej wycieraczki
                    od kilku dni i u mnie pojawił się ten problem
                    zauważyłem że występuje w gorące dni gdy auto sie nagrzeje chodzi cały czas
                    gdy postoi w cieniu i ostygnie problem znika
                    o ile wycieaczka chodziła cały czas jednolicie jak przednie przy pierwszej prędkości
                    to od wczoraj zaczęła szaleć czasami chodzi bez przerwy przez około 15-30s czasami ruszy sie raz a czasami kilka
                    jutro pogrzebie przy lampach, zobaczymy czy ma zwiazek
                    octavia II przed liftem
                    • Marian 2
                      • 1088
                      Warto sprawdzić, a przynajmniej poruszać wiązką przewodów wchodzącą do klapy przez tą gumową "harmonijkę". Przewody tam są dość mocno naciągnięte, ściśnięte, i może być przełamany przewód, powodujący zwarcie.
                      W moim przypadku przełamanych (z uszkodzoną izolacją) było aż 6 przewodów. Skończyło się wycięciem całej wiązki na długości około 15 cm, i wlutowaniu w to miejsce innych przewodów, bardziej giętkich.
                      • Voit
                        • 816
                        W Ibizie miałem taki problem.
                        Tylna wycieraczka włączała się sama, czasem pod wpływem nierówności na jezdni...
                        Pomogła wymiana przełącznika zespolonego pod kierownicą.
                        • zbigniev_DZG
                          • 13
                          dzieki za podpowiedzi, problem wygląda na nieco bardziej złożony
                          znalazłem spalony bezpiecznik pompki spryskiwacza przedniej szyby
                          wymieniłem i po problemie, spryskiwacz działa a tylna wycieraczka przestała samoczynnie chodzić
                          niestety bezpiecznik spryskiwacza notorycznie się przepala na oko wszystkie wiązki ok wiec nie wiem o co chodzi skąd spięcie które przepala bezpiecznik
                          • kkuligowski
                            • 178
                            podepnę się bo problem trochę podobny.
                            Mam 02 z 2012 zakupioną w styczniu i dopiero dopatruje się problemów.
                            Objaw jest następujący:
                            - tylne wycieraczki nie działają wcale albo działają normalnie ale w takim przypadku przy zapalaniu porannym samochodu robią jedno zgarnięcie (bez wstecznego i na wyłączonym przełączniku pod kierownicą)
                            - czasami w czasie dnia przestają działać bez najmniejszej przyczyny a za chwile pracują normalnie.
                            - zawsze dobrze działa spryskiwacz tylnej szyby
                            - dziwnym objawem jest też że przy gaszeniu przednie wycieraczki minimalnie drgają nawet gdy są nie włączone.
                            dodam że mam ambition i nie mam czujnika deszczu
                            coś jednak steruje prędkościami wycieraczek bo po włączeniu pracują w różnymi prędkościami w zależności od prędkości jazdy.
                            Może będziecie mieli jakiś pomysł skąd to wariactwo.
                            Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
                            Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
                            A teraz jest 1,4 TSI z 2012
                            • dawcio
                              • 3431
                              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                              kkuligowski, a nie wariuje silniczek od wycieraczki :?:
                              Dawid
                              • DJ MŁODY
                                • 5975
                                zalana elektronika silniczka ja tak załatwiłem swój
                                przeciek płynu od spryskiwaczy na elektronikę płytkę sterującą
                                jak zdejmiesz plastikową osłonę klapy zobaczysz silniczek
                                w tym plastiku od silniczka wycieraczki idzie zdemontować prostokątną zaślepkę gdzie jest płytka elektronika i zobacz czy nie zalana
                                są tam chyba jak dobrze pamiętam takie 3 otworki jak jest na nich zielony nalot to zalałeś elektronikę
                                pozdrawiam Adam
                                Octavia 2 - Tour II - Kosiarka
                                Spontany Katowickie
                                • Sony
                                  • 342
                                  Zamieszczone przez kkuligowski
                                  Tak ma być - zmiana położenia spoczynkowego piór wycieraczek bez wiedzy i ingerencji kierowcy.
                                  Było już o tym na forum i jest w instrukcji auta.
                                  tylne wycieraczki
                                  Tylna jest tylko jedna.
                                  Może przez ośkę lub obudowę dostaje się wilgoć. Spróbuj od zewnątrz osuszyć kompresorem.
                                  • rurka07
                                    • 87
                                    trzeba wymienic silnik nic sie nie zrobi
                                    • DJ MŁODY
                                      • 5975
                                      wystarczy sama płytkę z elektroniką całe to ustrojstwo jest rozbieralne ,
                                      wystarczy od środka rozkręcić małe śrubki torx chyba 8 sztuk i 3 mocujące silnik ,
                                      wszystko masz rozebrane wtedy podmienisz obudowę z płytka i wszystko działa
                                      można też samą płytkę drukowana ale to już więcej zabawy
                                      pozdrawiam Adam
                                      Spontany Katowickie
                                      • kkuligowski
                                        • 178
                                        Zamieszczone przez DJ MŁODY
                                        w cieplejszy dzień chyba pójdę w ta stronę bo po przeczytaniu wpisów obejrzałem klapę i jest mokra od środka.
                                        pozostają pytania:
                                        - ile kosztuje elektronika do tylnej wycieraczki a ile cały komplet (czy potrzeba? nie dowiem się do czasu zdjęcia osłony)
                                        - jak uszczelnić żeby nie powtarzało się i tu czy to spryskiwacz czy jak jeden z kolegów pisał uszczelka na oście
                                        na pewno do czasu weryfikacji nie będę używał spryskiwaczy tylnej szyby
                                        mały edit
                                        rozebrałem i rozpołowiłem ale żadnej elektroniki tu nie widzę chyba że jest zatopiona w obudowie.
                                        poza tym chyba własnie w środku przecieka przez oring uszczelniający 2 połówki silnika.
                                        • DJ MŁODY
                                          • 5975
                                          porozkręcaj te małe śrubki w koło to zobaczysz
                                          pozdrawiam Adam
                                          Spontany Katowickie
                                          • kkuligowski
                                            • 178
                                            niestety nie uda się bez zakupu nowego.
                                            Zostałem odpowiednio pokierowany na pv przez DJ MŁODY (DZIĘKI!) i po otwarciu zobaczyłem popaloną płytkę (bez zaśniedzenia ale z zapachem palonego plastyku)
                                            Zamówiłem nówkę za 230 zł - trochę boli ale jak mam wszystko zdjęte to jutro już będzie naprawione.
                                            • Ajlar
                                              A gdzie kupujecie wycieraczki? - ja zakupilem w sklepie www i jestem naprawde zadowolony. A Wy gdzie kupujecie?
                                              • greg44
                                                • 1198
                                                Zamieszczone przez Ajlar
                                                To chyba nie ten dział jeżeli chodzi o reklamę. :roll:
